bewegte Spule (Bauelemente)
» » » Ich habe eine bewegte Spule. Diee ist ähnlich wie die Schwingspule bei
» » » einem Tietonlautsprecher. Sie besitzt 2 Lagen, die untere/innere mit
» 23
» » » Windungen und die darüberliegnde 22 Windungen. Dies ist der
» Herstellung
» » in
» » » punkto Mechanik geschuldet.
» » Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ein Stück Widerstandsdraht als
» » Temperaturfühler mit einzuwickeln?
» » Bzw. solche Folienthermometer:
» http://www.telemeter.info/main.php?action=articles&gid=30000000.300060.306010.362020.0
» » Oder habt ihr jetzt "nur" die fertigen Spulen und müsst zusehen, wie ihr
» » klar kommt?
» » » Und hier habe ich den "Hänger". Wie, bzw. auf welchen, wirkt sich der
» » veränderte DC-Widerstand auf einen messbaren Parameter aus.
» » Na auch die Phasenverschiebung.
» Also, es geht um zukünftiges. Es gibt bereits viele Spulen im Einsatz, aber
» wennd es mit der Temp.-Messung erst mit später produzierten Spulen geht,
» wäre das kein Problem.
» Eine Modifizierung dahingehend, dass noch etwas angebaut wird, ist völlig
» ausgeschlossen, da wir überlegen, wie wir den Aufbau der Spule noch weiter
» in Punkto Gewicht reduzieren können. Daher auch der Ansatz mit der
» Temp.-Messung. Es gibt nämlich die Überlegung den Drahtdurchmesser zu
» verringern.
» @XY
» @Offroad GTI
» Wenn das alles so einfach ist?
» Spannung, Strom, Phasenverschiebung. Natürlich sind mir diese
» physikalischen Eigenschaften bekannt und ich weiß auch wie ich die mit
» einem µC messen und auswerten kann. Nur wie wirkt sich eine Veränderung des
» DC-Widerstandes des Kupferdrahtes auf die Wechselstromwirkung aus?
» Als Beispiel, wenn ich die gleiche Spule mit einem anderen (dicker oder
» dünner) Draht wickle, dann ist zumindest nach Messgerät die Induktivität
» immer die gleiche, der DC-Widerstand aber ein anderer. Dass die
» Induktivität gleich bleibt (zumindest annäherungsweise) sollte auch klar
» sein, da in der Formel zur Berechnung der Induktivität ein DC-Widerstand
» nicht auftaucht. Strom, Spannung und Phasenverschiebung sind aber nach
» meinem Wissen lediglich von der Induktivität bzw. der Impedanz abhängig.
» Daher auch meine Frage, an welcher Stelle wirkt sich der DC-Widerstand als
» messbarer Parameter aus? Es geht also nicht um theoretische Werte die sich
» maginal verschieben, nur weil durch die Erwärmung des Kupferdrahtes sich
» die mechanische Ausdehnung derart ändert, dass dies einen Einfluß auf die
» Induktivität hat.
» Hat da noch jemand einen Ansatz? Eventuell mit einer Idee es umzusetzen,
» bzw. einer Einschätzung der Größenordnung(en)?
» Vg, hw-schrauber
Wie wäre denn eine Temperaturmessung mit einem Pyrometer? Also berührungslos. Auch Strahlungsthermometer genannt.
Außerdem würde ich, mal rein interessenhalber, gerne wissen was das für eine Anlage ist. Oder darfst du darüber nichts sagen?
Gruß Andi
