Änderug der fgu bei unterschiedlichen Eingangskondensator (Schaltungstechnik)
» Ich suche nun nach einer korrekten Erklärung bzw erklärung für das
» Messergebnis, warum beim kleiner werden der Kapazität, die grenzfrequenz
» steigt.
Xc = Wechselstromwiderstand.
Wie man leicht erkennen kann, haben die Elkos 2,2µF bis 4,7µF eine größere Kapazität als es der Aufdruck aussagt. Das ist bei Elkos normal.
edit.:
Also mit deinen Elkos 4,7µF , 3,2µF und 2,2µF stimmt etwas nicht.
Ich kann rechnen wie ich will, es kommen 4µF 2,75µF und 2µF heraus.
Die Kapazitäten sind kleiner als ihr Aufdruck. Das ist sehr Merkwürdig!
Die widerstandswerte 542 Ohm 547 Ohm und 579 stimmen also nicht. Es sind immer 637 Ohm.
Oder es liegt an Ungenauigkeiten deiner Messreihe.
Xc
(542) 637 Ohm 4µF
(547) 637 Ohm 2,75 µF
(579) 637 Ohm 2µF
637 Ohm
637 Ohm
637 Ohm
Bei den angegebenen Kapazitäten müsste fu kleiner sein.
4,7µF = 53Hz
3,2µF = 78Hz
2,2µF = 113hZ
