bewegte Spule (Bauelemente)
» vielleicht gibt es die Möglichkeit, zusätzlich einen kleinen
» konstanten Gleichstrom einzuspeisen und den Spannungsabfall
» über der Spule zu messen. Es ist zwar ein erheblicher
» Aufwand, die Wechselspannung auszufiltern, aber es müsste
» machbar sein.
» Grüße
» Altgeselle
@Altgeselle
Das mit dem konstanten Gleichstrom habe ich auch schon überlegt, da ist mir nur nicht ganz klar, wie die Zusammenhänge sind. Ich verschiebe ja "nur" das Magnetfeld bzw. die Spule auf dem Kern, alles andere bleibt ja gleich.
Selbst wenn es so klappen könnte, dann hätte das ja zur Folge, dass die Position der Spule mit sich ändernder Temperatur auch ändert. Bei der Anwendung sprechen wir von wenigen µm Hub! - Gut, das könnte man über die Regelung einer konstanten Wirkleistung lösen und dann die geänderten Werte für Strom und Spannung als Grundlage für die Temperaturberechnung heranziehen.
Aber wie sollten denn die Filter aussehen, wenn man z.B. 100 Hz so ausfiltern will, dass der verursachte Messfehler im Bereich von wegigen Prozenten liegt?
@xy
Wirkleistung bei Wechselstrom in Induktivitäten kein Problem? Hmm, das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber zur mechanischen Arbeit. Diese ist im Sonderfall annährungsweise 0, da, wenn die Einheit zwar angetrieben wird aber nicht im mechanischen Einsatz ist, nur die Spule und die haltende Feder Kräfte Abgeben/Aufnehmen und in Wärme umwandeln.
