Achtung Hacker! - Spamthread! (Bauelemente)
» » Ja, kann passieren.
Aber eigentlich ist die Anmeldezeit doch recht
» » lang. Mir hat es bislang immer gereicht, selbst wenn ich mal was
» » zusammengesucht habe oder vll. noch einen Screenshot, einschl.
» Bearbeiten
» » ins Posting gepackt habe, hat immer funktioniert.
Ist etwas unglücklich ausgedrückt. Ich meinte die Zeit vom Anklicken des "antworten"-Buttons im Posting bis zum Abschicken der fertigen Antwort. Das ist wohl mal geändert worden. Früher lag die Zeit so schätzungsweise bei 15 min. Wenn man die Antwort erst nach Ablauf dieser Zeit abschicken wollte kam sie nicht mehr im Forum an sondern war weg.
» Du bist ja nicht angemeldet. Da kann die Anmeldung nicht verfallen.
» » Für's Klo könnte man sich ja mal Gedanken über andere Sensoren machen
» » Letztens schrieb hier jemand etwas von einem up/down-Counter, der bis
» vier
» » zählt. Geht natürlich auch. Kann aber ein Problem geben. Nimm mal an, es
» » sind vier Leute im Badezimmer und fünf kommen raus. Wenn dann einer rein
» » geht, ist keiner mehr drin. Was macht das Licht dann?
» » Gruß Andi
» Da ist sie ja, die Schranke, die nur bis vier zählen kann.
» Die Schaltung ist etwas aufwendiger weil sie ein verhakelndes
» Fortschaltrelais korrigieren würde. Das Passiert aber gar nicht mehr. Bei
» den ersten Relais aus DDR Produktion konnte das schon mal vorkommen.
» Wenn fünf Personen ins Bad gehen und vier wieder heraus, dann steht der
» letzte im Dunkeln. Verlässt auch er das Bad geht das Licht an und wieder
» aus.
Das war eigentlich als Scherz gemeint. Vier sind im Bad, fünf kommen raus, mathematisch gesehen sind dann -1 Person im Bad. Geht jetzt einer rein sind 0 Personen drin.
» Es ist ein Schieberegister. Das Ergebnis Kann also nicht 0 minus 1 werden
» Eine Person, die den Lichtstrahl unterbricht, aber rückwärts wieder
» freigibt, wird nicht gezählt. Das licht geht aber sofort an, und dann
» wieder aus.
» Eine kleine Nebenfunktion ist noch, dass das Flurlicht beim Verlassen des
» Bades angeht, wenn es im Flur recht dunkel ist.
Der Anblick der Lochrasterplatten kommt mir verdammt bekannt vor. Meine Kreationen sehen auch so aus. ![]()
Gruß Andi
