Achtung Hacker! - Spamthread! (Bauelemente)
» Ja, kann passieren.
Aber eigentlich ist die Anmeldezeit doch recht
» lang. Mir hat es bislang immer gereicht, selbst wenn ich mal was
» zusammengesucht habe oder vll. noch einen Screenshot, einschl. Bearbeiten
» ins Posting gepackt habe, hat immer funktioniert.
Du bist ja nicht angemeldet. Da kann die Anmeldung nicht verfallen.
» Für's Klo könnte man sich ja mal Gedanken über andere Sensoren machen
» Letztens schrieb hier jemand etwas von einem up/down-Counter, der bis vier
» zählt. Geht natürlich auch. Kann aber ein Problem geben. Nimm mal an, es
» sind vier Leute im Badezimmer und fünf kommen raus. Wenn dann einer rein
» geht, ist keiner mehr drin. Was macht das Licht dann?
» Gruß Andi
Da ist sie ja, die Schranke, die nur bis vier zählen kann.
Die Schaltung ist etwas aufwendiger weil sie ein verhakelndes Fortschaltrelais korrigieren würde. Das Passiert aber gar nicht mehr. Bei den ersten Relais aus DDR Produktion konnte das schon mal vorkommen.
Wenn fünf Personen ins Bad gehen und vier wieder heraus, dann steht der letzte im Dunkeln. Verlässt auch er das Bad geht das Licht an und wieder aus.
Es ist ein Schieberegister. Das Ergebnis Kann also nicht 0 minus 1 werden
Eine Person, die den Lichtstrahl unterbricht, aber rückwärts wieder freigibt, wird nicht gezählt. Das licht geht aber sofort an, und dann wieder aus.
Eine kleine Nebenfunktion ist noch, dass das Flurlicht beim Verlassen des Bades angeht, wenn es im Flur recht dunkel ist.
