Rö(h)ren-Sound mal anders (Elektronik)
HI Gerald,
als Gitarrist kann ich nur sagen, dass Röhre eben Röhre und Transistor nur Silizium ist.
Es gibt einige Faktoren die nen typischen Sound ausmachen.
Mein Mesa-Boogie-Nachbau hat nur Röhren drinnen - außer bei der Gleich-riecht-ung" *g* im Netzteil.
Den typischen Röhrensound gibt es in mehreren Varianten und Stufen.
Leise gespielt (für den Heimgebrauch - nein, NICHT Altersheim ) zerrt nur die Vorstufe hörbar.
Wenn ich den Amp aufreisse, zerren die Endpenthoden und der Ausgangstrafo.
Also nochmal: leise klingt ein Röhrenamp nach einem "leisen" Röhren Amp und laut gespielt nochmals anders.
Das erklärt auch Zukaufprodukte, um die Leistung anstatt auf die Speaker an irgendwelchen Hochleistungswiderständen zu verbraten. Damit kann ich auch leise den Volle-Kanne-Sound spielen.
Aber leider klingeln dabei die Ohren und das Geschirr im Schrank nicht... *gröhhl*
Auch das "Anspielen" leiserer, verzerrter Töne, Feedbacks, kommt bei Röhrenamps besser als bei Transistor. Auch wenn mein Selbstbau Transistor eine modifizierte FET-Vorstufe hat, klingt er "nur" nach Transistor - nur ein klein wenig besser.
AC30 von Vox hat gar keine Gegenkopplung. Nicht umsonst benutzt Brian May diese Teile um seine verzerrten Sounds zu erzeugen. Klingt einfach rattenscharf.
Carlos Sanatana schwört auf seinen Mesa... dank zweier hintereinander geschalteten Trioden in einem der Eingangskreise...
Hinzu kommt die Tatsache, dass Röhrenamps reichlich wenig Probleme mit Wärme haben. Ein Transistor braucht schon etwas Beachtung bei der Dimensionierung der Kühlung.
Und was die Frage nach "Befindlichkeiten" durch Umwelteinflüsse angeht, so kann ich berichten, dass es Tage gibt da klingen Verstärker anders. Luftfeuchte, Umgebungstemperatur lassen wohl Arbeitspunkte, Grenzfreuquenzen hörbar verschieben. Immerhin sind Kapazitäten im Amp die nicht nur Schwingen verhindern eingebaut. Auch Kabelkapazitäten zur Gitarre wirken soundverändernd.
Ralf
» Habe was feines gefunden.
» Röhrl treibt Silizium.
» Ist alt, aber mir gefällt's immer wieder.
» Ist was Feines zum Nachbasteln.
» http://www.edn.com/design/consumer/4433149/Hybrid-vacuum-tube-solid-state-audio-power-amplifier
» Viel Spaß mit "!Röhhrrr!"
» Grüße
» Gerald
