wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
» » » » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» » » nicht
» » » » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » » » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» » » Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion
» » überflüssig.
» » » Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
» » Oder andere in das Lankabel einstreut...
» » Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine
» » "Verbindung" hergestellt werden konnte.
» » Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
» Du kannst in eine verdrillte 2-Drahtleitung sogut wie nichts einstreuen, In
» den USA gibt es die Netzwerkleitung fast nur ungeschirmt, bei uns nur nicht
» erlaubt wegen der störung von anderen Sachen.
Nur bei PLC gilt das offenbar nicht. Da is nix abgeschirmt und der Müll rotzt bis in den zweistelligen MHz-Bereich alles zu.
Gruß Andi
