Pullup Schalter mit Tiefpass verknüpft (Elektronik)
» » Guten abend allerseits...
» » Ich arbeite heute von einem Problem zum anderen. Aber jetzt beim
» letzten
» » komme ich einfach nicht mehr weiter, da ich nicht weiss wo mein Fehler
» » liegt...
» » Ich versuche meine Versuchsschaltung so gut wie möglich zu erklären...
» » Ich habe einen Schalter der in regelmässigen Abständen schaltet... Das
» » Problem ist er Prellt (Wie wir es uns von Schaltern nicht anders
» gewohnt
» » sind)und das darf er nicht. Also Habe ich den Schaltern über einen
» Pullup
» » widerstand an einen RC-Tiefpass gehängt um die hohen Frequenzen des
» » Prellens herauszufiltern. Wenn ich nun das Signal des Schalters über
» dem
» » Pullup messe, ist alles in bester ordnung. Gebe ich eine Frequenz mit
» dem
» » Generator auf den Tiefpass, dann funktioniert der auch bestens... Das
» » Problem kommt erst wenn ich die beiden Teilschaltungen zusammenhänge...
» » dann ist auf dem KO keine einzige Schwingung mehr erkennbar...
» » Ich wäre echt froh wenn mir jemand einen Ratschlag geben könnte was ich
» » falsch mache...
» » Wenn ihr ein Schema braucht, damm schreibt mir doch ne Mail...
» » gruss anders
» Wie sieht die Schaltung aus?
» Taster parallel zu einem Kondensator von 100nF oder so?
» das ganze über Pull-Up von 22k an Ub.
» sollte funktionieren.
» Ansonsten mit Software entprellen!!
» CU
» Stefan
jawoll taster parallel, aber zu 1uF und der pull up ist 600k, ich darf nicht mehr als 5uA ziehen... s
oftware ist ebenfalls nicht erlaubt,
aber warscheinlich handelt es ich um einen billigen fehler, ich werde jetzt nach hause gehen und morgen meinen chef fragen
aber danke trotzdem...
