wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
» » » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» » nicht
» » » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» » Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion
» überflüssig.
» » Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
» Oder andere in das Lankabel einstreut...
» Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine
» "Verbindung" hergestellt werden konnte.
» Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
Du kannst in eine verdrillte 2-Drahtleitung sogut wie nichts einstreuen, In den USA gibt es die Netzwerkleitung fast nur ungeschirmt, bei uns nur nicht erlaubt wegen der störung von anderen Sachen.
