wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
» » » Hast du mal den Port am Switch gewechselt und auch die Patchkabel,
» nicht
» » » das ein Crossoverkabel dabei ist.
» » Fehlerhafte Schirmung hat auch solche Fehleranzeichen...
» Den Schirm kannst du komplett weglassen, ist für die Funktion überflüssig.
» Der Schirm sorgt nur dafür, das z.B. dein Radio noch etwas empfängt.
Oder andere in das Lankabel einstreut...
Hatte schon Fälle wo die Schirmung fehlerhaft war und dadurch auch keine "Verbindung" hergestellt werden konnte.
Extra Erdung am Schirm gemacht und stabiele Verbindung gehabt..
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Netzwerkbastler, 29.08.2014, 08:56 (Elektronik)
wie Fehler Ethernet Kabel finden - xy
, 29.08.2014, 09:44
wie Fehler Ethernet Kabel finden - geralds
, 29.08.2014, 10:20
, 29.08.2014, 10:47
, 29.08.2014, 10:51
wie Fehler Ethernet Kabel finden - hilfesuchender
, 29.08.2014, 14:26
wie Fehler Ethernet Kabel finden - bigdie
, 29.08.2014, 17:17
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:08
, 29.08.2014, 18:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 18:44
, 29.08.2014, 18:48
wie Fehler Ethernet Kabel finden - gast (A), 29.08.2014, 18:58
, 29.08.2014, 19:59
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Maik., 29.08.2014, 21:43
, 29.08.2014, 21:55
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - Netzwerkbastler, 30.08.2014, 09:12
wie Fehler Ethernet Kabel finden - Problem gelöst - geralds
, 30.08.2014, 10:59
