wie Fehler Ethernet Kabel finden (Elektronik)
Hi,
Wenn es nach deiner Vermutung nach ein Verkabelungsfehler ist,
dann kann es meistens an Paar-Vertauschung, oder,
wenn die Paare richtig am Pin der LSA-Klemmen sind,
kann es eine Wackelkontaktverbindung sein.
Das passiert oft, wenn du mit dem Setzwerkzeug den Draht in
den Schneid-Klemm-Kontakt reindrückst, der Draht jedoch
nicht eingeklemmt wird, sondern sich um den Kontakt biegt.
Dann hast mit diesem Draht keinen Kontakt.
Erfahrungsgemäß war das meistens der grüne Draht auf dem Pin 6.
Manchmal Pin1, weil er an der knapp befindlichen Dosen-Kante angesetzt wird.
Weil, diesen Draht musst an der Klemme meistens einmal eine halbe
Drehung umlegen, sodass er beim Reindrücken quer zurückfedern könnte.
Ich mache das das so:
Alle Paare schön straff gerade halten und langsam ansetzen
und dann mit dem Setzwerkzeug gerade mit Gefühl runterdrücken.
Dann presst der Draht die Klemme wie es sich gehört auseinander
und schiebt sich in den Klemmenspalt hinein, um so die Isolation
zu durchdringen und eine gasdichte Verbindung an den Kanten zu erzeugen.
Manchmal muss man dabei ein Paar aufdröseln, manche eher halbe Umdrehung zu umlegen.
Achte aber darauf, dass die Paare nie mehr als 10..15mm aufgedreht sind.
Das hat nämlich auch elektrische Auswirkung -> Datenübertragung.
Für zu Hause und bei kurzen Kabeln (<10m) zwar weniger,
aber warum nicht gleich mit Qualität (für 100m) machen.
Heimtückisch wird es, wenn der Draht beim Reindrücken in der Isolation bricht.
Die Isolation überdeckt den Bruch, aber es gibt keinen, bzw. einen Wackelkontakt.
Ethernet braucht die Pins:
1 - weißorange
2 - orange
3 - weißgrün
6 - grün
Diese beiden Paare werden praktisch immer verwendet.
Die Paare blau (Pins 4 blau, 5 weißblau) und braun (Pins 7 weißbraun, 8 braun)
sind für andere Zwecke auch der LSA-Klemme gedacht.
"Drück' ENTER! Feigling!"
