Türschließanzeige2 (Elektronik)
» » ..überlege, ob ich nicht noch einen Nutzen aus der kostenlosen
» » Energiegewinnung ziehen kann.
» nix ist kostenlos, auch der Blindstrom nicht.
» Ist einfach eine Induktive Kopplung.
» Vorteil, den Blindanteil zahlt dein Stromlieferant,
» wenn es eine Lieferung an Privat ist.
Ja, ist privat.
Aber es geht mir nicht um kostenlose Energie. Ich meine das Signal. Induktive Kopplung - da kann mir was drunter vorstellen. Das E-Kabel (Erdkabel; 1.5mm2; 3-Adern; eine Phase) steht unter Spannung und ist umgeben von einem elektrischen Feld. Das Nachrichtenkabel (2 Adern, 0,5mm2) liegt auf 5 Meter parallel. In ihm wird eine Spannung induziert. Die LED glimmen. Es fließt also ein Strom. Die Frage ist doch, warum? Wohin fließt er? Es gibt keinen Stromkreis.
Das funktioniert, wie schon gesagt nur mit angeschlossenem StepUp-Booster und ohne Batterie. Die Stellung der Tür- Schalter spielt keine Rolle.
Kann man sich das Signal nutzbar machen? Wenn man die eine Ader der Nachrichtenkabels (Hinleitung) eine Darlington-Stufe hängt, hat man einen Wert.
Sind die Türschalter geschlossen kommt die zweite Ader hinzu (Rückleitung) und man hat ein Wert, den man mit dem ersten vergleicht. So lässt sich feststellen, ob die Schalter geschlossen sind oder nicht.
Das müsste sich doch in einen Schaltplan umsetzen lassen?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
