alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
als ehemaliger Fernmelder kann ich von folgender, bewährter Methode berichten:
Beim Spleisen von PE-Kabel mit ALuschirm mussten die Schirme beider Kabel elektrisch miteinander verbunden werden. Dies geschah mit Hilfe von Spezial-Lötzinn und Kupferlitze. Die Anwendung des Speziallotes war recht einfach. Lediglich die obere Oxidschicht musste mit Hilfe von Schleifleinen abgetragen werden (anschleifen). Dann wurde die Fläche verzinnt und danach die Litze angelötet. Zu beachten ist, dass Alubleche recht viel Wärme ableiten. Daher macht ein Lötkolben mit 150W durchaus Sinn.
Im Bereich Energieübertragung werden hin und wieder Alu-Leitungen verwendet. Hier gibt es spezielle Anschlussklemmen von CU nach Alu. Anfrage beim Elektriker wäre mein erster Weg.
Ralf
» Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein
» Audio-Vorverstärker.
» Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» verbinden?
» Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt
» mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese von
» Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» man so liest ist es generell nicht einfach.
