nochmal Kabelquerschnitt (Elektronik)
Hallo zusammen,
vernachlässigbar ist nichts.
Zum Querschnitt: nimm überall 25qmm - dann erübrigen sich viele Probleme. Keine Sorge, DAS bisschen Mehrkosten und Mehrgewicht sollten den ambitionierten Audiophilisten nicht stören. Im Gegenteil: die Jungs stehen doch auf "dicke Dinger". Wenn Du dann noch knallige Farben auftreiben kannst, die leitungen dann noch optisch ansprechend verlegst, sind Dir Folgeaufträge sicher.
Sparen am falschen Ende ist echt nicht angesagt. WAS kosten denn die Amps, was das tolle Radio, was die Speaker? Wegen 50 Euro mach ich doch keinen Terz.
Karosserie als Rückleitung:
Bedenke, dass auch andere Verbraucher diese Rückleitung verwenden und dass sich ALLE Ströme addieren - also wird auch der Spannungsabfall relevant sein. Nicht umsonst bekommen die Anlasser in manchen Kisten ein extra Masseband zur Batterie spendiert.
Um eine saubere = störungsarme Verlegung zu gewährleisten, solltest Du auch für die Rückleitung den gleichen Querschnitt wie für die Hinleitung verwenden.
im übrigen:
R = rho * l / A
Wer hat denn die Formel mit I versehen?
I kann nur ein Anhaltspunkt fü Lari-Fari-Fälle sein - eine Art FAUST-Formel... für mathe(oder sollte ich sagen fachkenntnis) -schwache Kfz-Mechatroniker.
Und den Widerstand der Karosserie kann man sehr wohl ermitteln. Einfach den Spannungsabfall der Karosserie beim Betrieb mit einem definierten Verbraucher messen: R = U / I.
Ralf
» » » » » 0,0185 (spezifischer widerstand bei Kupferkabel)*30A*5m/0,8V
» » » » Wie kommst du auf 5 Meter?
» » » Hallo Maik,
» » » wie kommst Du auf die Frage?
» » » Da ich weiß wo das Kabel verlegt wird hab ich's gemessen.
» » Also hast du 10 Meter verlegt..
» AAh jetzt ja, Du meinst die Masse Leitung/ Rückleitung. Da habe ich ( mein
» ich...) mal gelesen das da die Meinungen auseiander gehen. Da im Kfz. die
» Masse auf Karosse/Rahmen liegt und daher vernachlässigt werden kann...?!
» Zumindest habe ich in der praxis bisher damit keine Probleme gehabt. Ich
» bin aber für Richtigstellungen und konstruktive Kritik immer offen.
» Deiner Meinung nach müsste der Querschnitt dann A= 6,937mm² sein?
» Wobei ich den Querschnitt der Masseleitung ( Rahmen ) nicht ermitteln kann,
» einzig das Kabel vom Minuspol der Batterie zum Rahmen.
» Nachtrag: versteh mich bitte nicht falsch, ich habe bis jetzt noch keine
» derartige Anlage eingebaut. Mein Fahrzeugführer wird mit Sicherheit die
» Anlage mehrere Stunden am Stück laufen lassen und das soll se' auch
» aushalten.
