Der herrliche Duft des Selen... (Bauelemente)
» Beachtest du dass nicht dann wird aus dem Gleichrichter ein "gleich riecht er"
Das galt vor allem damals als es noch Selengleichrichter gab. Ein herrlicher Duft war dies...
( Quelle: http://www.wolfram-zucker.de/elektronik/selen.htm )
» Du bist für die Einhaltung der Grenzwerte mit deiner Schaltung
» verantwortlich. Der Gleichrichter begrenzt sich nicht (irgendwann auf 0,0
» Ampere = kaputt)
Als einzig mir bekanntes Bauteil im Bereich von Netzteilen tut dies ein integrierter Spannungsregler, wie z.B. LM78xx, LM79xx, LM317(L) und LM337(L).
Bei denen wird der Strom so reduziert, so dass der SOA-Wert sicher eingehalten wird.
Man kann tatsächlich ein solches Bauteil kurzschliessen ohne Kühlkörper (falls nötig). Die Kühlfläche des IC heizt bis so etwa um die 100 ºC und je nach Droputspannung reduziert sich der Strom entsprechend, um diese 100 ºC aufrecht zu halten.
Wenn man aus Spieltrieb mit einer Kältspraydose das IC kurz anspritzt, erhöht sich ebenso kurzzeitig der Strom.
Viel Spass beim Spielen...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
