alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein
» Audio-Vorverstärker.
» Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» verbinden?
» Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt
» mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese von
» Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» man so liest ist es generell nicht einfach.
Das mit dem Löten von Aluminium ist einen bewährte Methode.
Wenn es Dir bereits gelungen ist, dann kannst Du es auch anwenden.
Also: Die Aluminiumoberfläche mit Öl benetzen. Das verhindert, dass das Aluminium mit
Sauerstoff in Verbindung kommt. Die Aluminiumoberfläche mit feinem Schmirgelpapier
anreiben ( vorhandene Oxydschicht entfernen )
Dabei darf der Ölfilm nicht abreißen.
Dann mit einem ganz kräftigen Lötkolben und normalem Lötzinn die Oberfläche verzinnen.
Da Aluminium die Wärme gut leitet, ist ein starker Lötkolben zu benutzten, um die
notwendige Löttemperatur zu erreichen. ( ab 100 W gehts nur bei kleinen Aluminiumflächen )
Damit habe ich schon häufig gute Ergebnisse erzielt.
Man kann auch Blechtreibschrauben verwenden, die sich selbst ihr Gewinde schneiden
und damit eine Oxydation verhindern.
https://www.google.de/search?q=Blechtreibschrauben&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=65X8U7adDYTk4QSY3YGADA&ved=0CCAQsAQ&biw=1920&bih=965
oder auch so:
http://www.helpster.de/aluminium-loeten-so-geht-s_28189
