alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
» » » Hallo Zusammen,
» » » Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen
» diese
» » » für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist
» » ein
» » » Audio-Vorverstärker.
» » » Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer
» Litze
» » » verbinden?
» » » Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme
» » zeigt
» » » mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob
» diese
» » von
» » » Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» » Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
» Hab ich das nicht auch schon gesagt??
» » » Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» » » Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» » » benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» » » überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» » » Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» » Alu löten geht nicht.
» » Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
» » » Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung.
» Was
» » » man so liest ist es generell nicht einfach.
» » Mach es für den Hauseinsatz so:
» » Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht
» » haben.
» » Bei Elox. erst recht machen:..
» » Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
» » schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und
» » Zahnscheiben
» » deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
» » -- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
» » Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest
» » innenseitig)
» » krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
» » Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
» » damit sich die Mutter nicht lösen kann.
» » Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
» » aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös
» » (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
» OK, das hab ich noch nicht gesagt.
» Gruß Andi
» schnauf!!!
... und wer will noch was sagen?...
"Drück' ENTER! Feigling!"
