alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
» » Hallo Zusammen,
» » Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» » für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist
» ein
» » Audio-Vorverstärker.
» » Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» » verbinden?
» » Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme
» zeigt
» » mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese
» von
» » Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
» Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
Hab ich das nicht auch schon gesagt??
» » Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» » Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» » benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» » überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» » Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Alu löten geht nicht.
» Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
» » Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» » man so liest ist es generell nicht einfach.
» Mach es für den Hauseinsatz so:
» Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht
» haben.
» Bei Elox. erst recht machen:..
» Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
» schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und
» Zahnscheiben
» deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
» -- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
» Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest
» innenseitig)
» krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
» Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
» damit sich die Mutter nicht lösen kann.
» Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
» aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös -
» (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
OK, das hab ich noch nicht gesagt.
Gruß Andi
schnauf!!!
