alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein
» Audio-Vorverstärker.
» Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» verbinden?
» Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt
» mir mein Multimeter eine Verbindung. Ich frage mich allerdings ob diese von
» Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
Es kommt darauf an, wo das Einatzgebiet ist.
» Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
Alu löten geht nicht.
Elektro-Punktschweißen geht, so kannst Stecker, Ösen an"kleben".
» Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» man so liest ist es generell nicht einfach.
Mach es für den Hauseinsatz so:
Eloxiertes Alu. ok, wirst jetzt aufgrund deiner Geschenke wohl nicht haben.
Bei Elox. erst recht machen:..
Also - dort, wo die Befestigung hinkommen soll,
schraubst du einen Satz mit Schrauben, Beilagscheiben, Federscheibe und Zahnscheiben
deinen Anschluß an - eine Öse mit entweder Stecker, oder Lötöse.
-- So, wie es mit dem "Erdungssatz" für Schaltschränke gemacht wird.
Die Zahnscheiben (auf beiden Seiten, wenn das machbar ist, zumindest innenseitig)
krallen sich in das Material rein und machen einen dauerhaften Kontakt.
Die Federscheibe hält die Verschraubung auf Zug,
damit sich die Mutter nicht lösen kann.
Die Mutter könnte alternativ eine Sicherungsmutter sein.
aussen|Schr. -(FS statt auf innenseite) - BS - ZS - Mat. - ZS - BS - Ös - (BS) - FS - Mu./bzw. SiMu.|innen
"Drück' ENTER! Feigling!"
