alu abschirmung leitend verbinden - schrauben? (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» Ich hab etliche aluplatten geschenkt bekommen und möchte versuchen diese
» für die Abschirmung eines Holzgehäuses einzusetzen. Die Elektronik ist ein
» Audio-Vorverstärker.
» Kan man Alublech durch verschrauben dauerhaft elektrisch mit einer Litze
» verbinden?
Ja.
» Wenn ich durch das Blech schraube und dabei eine Litze mit einklemme zeigt
» mir mein Multimeter eine Verbindung.
Ach!? Tatsächlich? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
» Ich frage mich allerdings ob diese von
» Dauer ist oder durch neue Oxidbildung der Kontakt verloren geht.
Bedenklich-den-Kopf-wieg...
Wenn du damit auf hohe See gehst wird das wohl nicht so dauerhaft sein, es sei denn du nimmst Alu-Schrauben und Muttern. Ansonsten bilden zwei unterschiedliche Metalle ein galvanisches Element, das zudem noch kurzgeschlossen ist. Durch feuchte und salzhaltige Atmosphäre ist die Schraubverbindung bald zerfressen. Aber in normaler Raumluft wird das schon gehen. Kannst ja in ca. 100 Jahren nochmal alle Verbindungen überprüfen. Oder Popp-Nieten nehmen. Den Stahlstift nach dem Nieten aber rausprökeln.
» Löten ist wohl für den heimgebrauch zu schwierig...
» Ich bin im Netz auf eine Anleitung gestoßen bei der man das Alu mit Öl
» benetzt, anrauht und dann einen Draht anlötet. Das hat für mich
» überhauptnicht funktioniert. Benutzt hab ich gewöhnliches bleihaltiges
» Lötzinn und die höchste Stufe meiner Lötstation (450°).
» Es gibt wohl spezielles Alu-Lot, aber ich hab damit keine Erfahrung. Was
» man so liest ist es generell nicht einfach.
Nee, lass' es, das wird wohl nix.
Gruß Andi
P.S. Schweißen ginge noch. Ist bei Alu aber auch nicht so ganz trivial.
