LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)
» » » Lies mal genauer dem Datenblatt
» » » Da steht zum ausgangsseitigen Kurzschlußschutz:
» » » protection type: shortcircuit - power off and fuse open
» » » Spannung schaltet ab und Sicherung öffnet bei Kurzschluß.
» » » Was, wo, welche Sicherung? das steht da nicht. Nur steht da auch nicht
» » das
» » » "fuse automaticaly recovered", also die Sicherung irgendwann wieder
» » » einschaltet. Sie bleibt final offen und wenn die irgendwo im Baustein
» » » versteckt ist, und dieser nicht auf geht ---> Müllkasten.
» » » Dem Test wird es an einer passenden Last gefehlt haben. Er hat sich
» nach
» » » der Methode Kurzschlußfall verhalten. Die Ansteuerung war wohl schon
» » » richtig, über eine gerichtete, definierte, begrenzte Analogspannung im
» » » erlaubten Bereich. Wobei dieser ab 8V nicht mehr definiert ist, man
» weiß
» » » also auch nicht was oberhalb von 8V passiert, und muß verhindern das
» die
» » » Ansteuerspannung höher werden kann.
» » Danke euch allen. Also werde ich ein paar LEDs anschließen und es dann
» » nochmal versuchen.
» » Inzwischen wurde ich auch drauf hingewiesen, daß auf Seite 2 des
» » Datenblatts steht: "DIM-, GND of DIM signal Don't connect to Vout- or
» Vin-"
» » So wie es aussieht, scheint das allgemein für PWM und Analog zu gelten,
» » also muß die Dimmspannung galvanisch getrennt sein.
» » Ich werd berichten, wenn ich erfolgreich war.
» » Gruß
» » HDT
» Es könnte für sich alleine stehend auch bedeuten, daß bloß eine
» Direktverbindung auf vollem Potential "verboten" ist. Aber die Bilder auf
» Seite 3 sprechen dann doch eher für eine komplett potentialfreie
» Ansteuerung der Steuereingänge.
Ich habe das zum Laufen gebracht, aber nichts funktioniert wie erwartet. Das ist tatsächlich nur für LED-Betrieb geeignet (auch das erste Modul war nicht defekt, sondern geht) Das Problem war die Stromversorgung, die muß ausreichend sein sein, damit der Ste-Up Wandler startet. (auch ohne hohe Last am Ausgang)
Potentialfreie Spannung an DIM- und Analog-DIM muß nicht sein. DIM- an Minus der 12 V Versorgungsspannung geht ebenso, wie galvanisch getrennte Steuerspannung.
Was überhaupt nicht paßt, ist der Umstand, daß bei Kurzschluß über einen Widerstand, also ohne LEDs je nach Ohm und völlig unabhängig von der Dimmstellung immer ein Strom bis zu mehreren Ampere fließt, und keine Strombegrenzung gegeben zu sein scheint. Die 350 mA für diesen Typ scheinen eine Angabe über die Dauerbelastbarkeit zu sein, mehr nicht. Dimmen läßt sich der Strom. Als dimmbare Konstantstromquelle, wie ich das gern hätte, ist das nicht zu gebrauchen.
