isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? (Bauelemente)
verfasst von Erik E-Mail, 03.01.2006, 21:38 Uhr
Besten dank Ralf.
Nein, es geht rein um linear so viel Wärme wie möglich abzuführen -> meine geplante elektronische Last ;-)
Ich sage mal der aufwand sollte sich auch in Grenzen halten, werden immerhin knapp >=14 Mosfets werden.
Rthjc -> 0.3 K/W max. !!
Rthsa -> 0.1 K/W
Da macht sich in der Kette der Übergang Rthcs (also die wärmeleitende Isolierschicht) am meisten bemerkbar.
Dieser Wert wird in Datenblättern für den TO-247 mit 0.24 K/W angegeben. Denke mal da wird es sich um normale Montage auf dem Kühlkörper mit Wärmeleitpaste handeln. Ideal wäre natürlich "Arctic Silver 5" aus der Computerbranche. Mit 0.009 K/W wäre das dann auf der Fläche nahezu IDEAL!
Im Linearbetrieb kämen dann 14 Mosfets auf zwei Lüfteraggregate mit je 0.1 K/W. Somit wäre Rthsa = 0.7 K/W je Kühlkörper je Mosfet! Wenn dann ein schlechtes Wärmeleitpad z.B. dazwischen käme würde da die Wärmeabgabe enorm beeinträchtigen also sollte der Übergang so gut wie möglich sein -> aber halt auch nicht all zu kompliziert :-D
isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? - Erik, 03.01.2006, 10:49 (Bauelemente)
isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? - stefan123, 03.01.2006, 11:02
isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? - amplifier(R), 03.01.2006, 21:19
isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? - ignorierter Login, 03.01.2006, 21:35
