isolierte Kühlkörpermontage mit bestem Wärmeübergang? (Bauelemente)
Die besten Wärmeübergänge
-Kühlkörper planschleifen idealerweise auch den Transistor. Nicht krummschleifen - planschleifen, so eben als möglich. Auf Kupfer montieren, besser als Aluminium, die erste Wärmesenke ist die wichtigste, sie dient zur raschen Vergrößerung der Fläche direkt am Ort der Wärme. Nicht mit zu extremen Druck anschrauben. Idealerweise auch die Gehäuseoberseite zur Wärmeabfuhr nutzen.
dann
Nummer 1: Beryllium-Oxid Isolierscheiben (die dünnen, nur wenige Millimeter stark) vorsichtig ist giftig, der Staub jedenfalls sollte nicht in die Lunge gelangen, später die verbleibende Oberfläche an der Luft eventuell lackieren, so würde ich es schützen.
Nummer 2: Aluminium-Nitrid Isolierscheiben (auch die dünnen nehmen, lassen zwar pF zu, ist aber bestimmt egal, wahrscheinlich ja auch keine HF Schaltung).
Nummer 3: Aluminium-Oxid Isolierscheiben (auch die dünnen)
Nummer 4: dünne Wärmeleit-Siliconmatten, am besten mit keramischen Füllstoffen (das sind dann die obigen). Gibt stark unterschiedliche Qualitäten der Matten - aufpassen.
Nummer 3 und 4 machen den Wettstreit um Bronze.
Nummer 5: Glimmerscheibe mit Wärmeleitpaste
Für alle Materialien wirklich intensiv nach Herstellern suchen und vor allem die Datenblätter lesen, nur so findest Du gute Qualität.
Wärmeleitpasten dienen hauptsächlich dazu, bei harten Zwischenmaterialien die luftgefüllten Hohlräume zu füllen, ansonsten ist es zu vermeiden, nur so viel wie nötig.
Gruß Ralf
