LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)
» » Lies mal genauer dem Datenblatt
» » Da steht zum ausgangsseitigen Kurzschlußschutz:
» » protection type: shortcircuit - power off and fuse open
» » Spannung schaltet ab und Sicherung öffnet bei Kurzschluß.
» » Was, wo, welche Sicherung? das steht da nicht. Nur steht da auch nicht
» das
» » "fuse automaticaly recovered", also die Sicherung irgendwann wieder
» » einschaltet. Sie bleibt final offen und wenn die irgendwo im Baustein
» » versteckt ist, und dieser nicht auf geht ---> Müllkasten.
» » Dem Test wird es an einer passenden Last gefehlt haben. Er hat sich nach
» » der Methode Kurzschlußfall verhalten. Die Ansteuerung war wohl schon
» » richtig, über eine gerichtete, definierte, begrenzte Analogspannung im
» » erlaubten Bereich. Wobei dieser ab 8V nicht mehr definiert ist, man weiß
» » also auch nicht was oberhalb von 8V passiert, und muß verhindern das die
» » Ansteuerspannung höher werden kann.
» Danke euch allen. Also werde ich ein paar LEDs anschließen und es dann
» nochmal versuchen.
» Inzwischen wurde ich auch drauf hingewiesen, daß auf Seite 2 des
» Datenblatts steht: "DIM-, GND of DIM signal Don't connect to Vout- or Vin-"
» So wie es aussieht, scheint das allgemein für PWM und Analog zu gelten,
» also muß die Dimmspannung galvanisch getrennt sein.
» Ich werd berichten, wenn ich erfolgreich war.
» Gruß
» HDT
Es könnte für sich alleine stehend auch bedeuten, daß bloß eine Direktverbindung auf vollem Potential "verboten" ist. Aber die Bilder auf Seite 3 sprechen dann doch eher für eine komplett potentialfreie Ansteuerung der Steuereingänge.
