Verschaltung eines Komparators (Bauelemente)
» » » Hallo,
» » » ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» » » Benutzen tue ich den IC LM393.
» » » Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» » » Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» » » Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht
» invertierenden
» » » Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus.
» » Ist
» » » In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen
» » Masse
» » » gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» » » Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem
» » bleibt
» » » bestehen.
» » » Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als
» » In-
» » » ist und 0V im umgekehrten Fall.
» » » Habe ich etwas falsch gemacht?
» » » Ich bitte um Hilfe!
» » » Hier der Link auf das Datenblatt:
» http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
» » » Sven
» » Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
» » Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» » Gruß Andi
» Was bedeuted dies?
» Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen soll:
» Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
» Gruß
Du selbst hast den Hinweis auf das Datenblatt gegeben, guckst aber scheinbar selber nicht rein. Auf den Seiten 4/10 ff sind genug Beispiele.
Gruß Andi
