Verschaltung eines Komparators (Bauelemente)
» » Hallo,
» » ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» » Benutzen tue ich den IC LM393.
» » Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» » Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» » Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden
» » Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus.
» Ist
» » In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen
» Masse
» » gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» » Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem
» bleibt
» » bestehen.
» » Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als
» In-
» » ist und 0V im umgekehrten Fall.
» » Habe ich etwas falsch gemacht?
» » Ich bitte um Hilfe!
» » Hier der Link auf das Datenblatt:
» http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
» » Sven
» Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
» Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
» Gruß Andi
Was bedeuted dies?
Wie muss ich den Komparator anschließen, damit er tut was er machen soll:
Ist In+ größer als In- soll Out die Spannung von Vcc+ annehmen.
