Verschaltung eines Komparators (Bauelemente)
» ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
» Benutzen tue ich den IC LM393.
» Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
» Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
» Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden
» Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus. Ist
» In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen Masse
» gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
» Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem bleibt
» bestehen.
» Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als In-
» ist und 0V im umgekehrten Fall.
» Habe ich etwas falsch gemacht?
» Ich bitte um Hilfe!
» Hier der Link auf das Datenblatt:
» http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
» Sven
Deine Schaltung wäre wichtiger als das Datenblatt.
Dran gedacht, dass der Komparator einen Open-Collector-Ausgang hat?
Gruß Andi
