Verschaltung eines Komparators (Bauelemente)
ich habe folgendes Problem mit einem Komparator:
Benutzen tue ich den IC LM393.
Ich habe auf Vcc+ (Pin 8) eine Spannung von 5V gelegt.
Auf den invertierenden Eingang (Pin 6) eine Spannung von 3,5.
Lege ich nun eine Spannung zwischen 2 und 6V an den nicht invertierenden Eingang (Pin 5), gibt mir der Komparator eine verkehrte Spannung aus. Ist In+ größer als In- bekomme ich am Ausgang eine Spannung von 3V gegen Masse gemessen. Ist In- größer als In+ liegt die Spannung bei 3,5V.
Auch habe ich Masse auf Vcc- bzw Gnd gelegt. Aber das selbe Problem bleibt bestehen.
Meinem Verständnis nach müsste der Output 5V sein wenn In+ größer als In- ist und 0V im umgekehrten Fall.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Ich bitte um Hilfe!
Hier der Link auf das Datenblatt:
http://www.reichelt.de/LM-393-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10510&artnr=LM+393+DIP&SEARCH=lm393
Sven
