LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)
» Lies mal genauer dem Datenblatt
» Da steht zum ausgangsseitigen Kurzschlußschutz:
» protection type: shortcircuit - power off and fuse open
» Spannung schaltet ab und Sicherung öffnet bei Kurzschluß.
» Was, wo, welche Sicherung? das steht da nicht. Nur steht da auch nicht das
» "fuse automaticaly recovered", also die Sicherung irgendwann wieder
» einschaltet. Sie bleibt final offen und wenn die irgendwo im Baustein
» versteckt ist, und dieser nicht auf geht ---> Müllkasten.
» Dem Test wird es an einer passenden Last gefehlt haben. Er hat sich nach
» der Methode Kurzschlußfall verhalten. Die Ansteuerung war wohl schon
» richtig, über eine gerichtete, definierte, begrenzte Analogspannung im
» erlaubten Bereich. Wobei dieser ab 8V nicht mehr definiert ist, man weiß
» also auch nicht was oberhalb von 8V passiert, und muß verhindern das die
» Ansteuerspannung höher werden kann.
Danke euch allen. Also werde ich ein paar LEDs anschließen und es dann nochmal versuchen.
Inzwischen wurde ich auch drauf hingewiesen, daß auf Seite 2 des Datenblatts steht: "DIM-, GND of DIM signal Don't connect to Vout- or Vin-"
So wie es aussieht, scheint das allgemein für PWM und Analog zu gelten, also muß die Dimmspannung galvanisch getrennt sein.
Ich werd berichten, wenn ich erfolgreich war.
HDT
