LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)
» » Hallo HDT
» » der Kurzschluss ist ein Spezialfall, der von der Sicherheitsschaltung
» des
» » Bausteins verarbeitet wird. Im Datenblatt wird für die 12V-Modelle mit
» 6-7
» » LED's zu 3.3V
» » die Effizienz angegeben, ich würde mal versuchen, den Ausgangsstrom mit
» 7
» » realen LED's zu messen.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Danke Thomas,
» in der Richtung werde ich mal experimentieren. (Der 1. ist anscheinend
» schon hinüber, nachdem ich gestern mutig war und das Amperemeter direkt an
» Out gelegt hatte. Hat kurzzeitig 1,7 Ampere geliefert, aber ich hab ja noch
» 4 Stück.)
» Gruß
» HDT
Hi,
Wenn ich dich richtig interpretiere, denke ich, du hast den Punkt mit dem Kurzschluss noch nicht ganz.
-- Auf der ersten Seite steht:... Kurzschlusschutz (hier ist der Ausgang gemeint).
Wenn du nun lediglich nur das A-Meter am Ausgang anschließt, dann kann es ja eben einen Kurzen verursachen.
-zB 2A Einstellung.
Du musst einen Bürdenwiderstand (oder gleich die Leds)
in Serie einlegen, der verhindert, dass max. < 350mA (was
halt noch plus mit Toleranzen herausholbar wäre) am Ausgang entsteht.
Dann schlägt der K-Schutz nicht zu.
Das Dimmen - da musst auch darauf achten, dass du nie über 8V Spannung gerätst.
Zwischen > 0,2 und < 1,3 kannst mittels Poti dimmen.
Dieser Eingang ist 8V spannungsfest.
Aber Poti bedingt, weil Dimm-GND kannst diesen Eingang zu Dimm_GND kurzschließen.
Also, am Besten eine Stabilisierung mit einer U-Referenz von 1,3..1,5... 2V,... 2,5V machen.
Über 1,3V spielt sich nix mehr ab, der Ausgang macht die Ecke auf eine Gerade, mit 100%.
Ähnlich ist es beim PWM mit der Spannungsfestigkeit.
<8V.
Bei nicht Benutzung offen lassen (wie auch analog Dimm).
Der Arbeitsbereich der Spannung geht >2V zu <8V,
möglich ist eine Digi-Frequenz zw. 1kHz - 10kHz mit PWM.
Bei 1kHz mit PWM macht die Dimm-Kurve in der unteren
Hälfte einen Höcker nach oben, bei 10kHz nach unten.
Beide Eingänge kannst auf DIMM_GND zu Null bringen,
kurzschließen, das heißt dann, "Power off".
Alles was <0,2V analog, <0,5V (low) PWM ist, ist Power off.
"Drück' ENTER! Feigling!"
