Kribbeln in der Küche (Elektronik)
Solange die Testlampe aus bleibt und einen das Berühren der Möbel nicht waagerecht durch die ganze Küche haut, ist es noch halb so doppelt.
Sicherheitshalber kann man den Test nochmal mit einer KFZ-Standlichtlampe wiederholen, reicht es nichtmal diese 12v bei ca. 10W zu einer müden Reaktion zu bewegen, dann ist es auch nicht ausreichend den Haushund, Wellensittich oder gar die Küchenfrau umzulegen.
Vermutlich dann bloß Kriechströme, Filter-/Potential-Ausgleichströme im unteren Bereich. Die spannung kann ohne Last schon hoch sein, aber sie bricht bei Last sofort zusammen. Es kribbelt nur aber man stirbt nicht daran, man kann sich das Potential mit zwei Strippen auf den Rücken legen und hat kostenlos eine TENS-Therapie.
Aber bei einer Anlage ohne Potentialausgleich besteht eh eine latente Lebensgefahr, also ist es sinnvoll die Anlage vom Fachmann checken und auf den aktuellen stand bringen zu lassen. Auch sinnvoll ist das Durchchecken wenn, was man nicht weiß, da schon ein Kabel irgendwo dabei ist sich durchzuscheuern und so schon ein klein wenig "Saft" auf Abwege bringt und es deshalb kribbelt.
