LDH-45A-350 analog Dimmen (Elektronik)
ich möchte mit dem LDH-45A-350 eine analog dimmbare Konstantstromquelle aufbauen.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.meanwell.com%2Fsearch%2FLDH-45%2FLDH-45-spec.pdf&ei=duX3U8PkEYPuOoGjgZAH&usg=AFQjCNFNyyviYFkGgakXBFXfqV-1p-dOSw&bvm=bv.73373277,d.ZWU
Dieser Baustein von MEAN WELL ist in so fern was Besonderes, daß er zunächst einen Step-Up Wandler von 12 auf 100 V beinhaltet. Er liefert 350 mA. Es gibt ihn auch mit höherer Leistung.
Mit dem Analog-Dimmen komme ich nicht klar. Ich habe mir naiverweise vorgestellt, daß man an die Pins "DIMM-" und "Analog DIMM" nur eine einstellbare Spannung (lt. Datenblatt 0,2 - 1,3 V) anlegen muß. Also Minus an "DIMM-" und Plus an "Analog DIMM".
Das Datenblatt gibt da eigentlich auch nichts anderes her. Ich habe diese Dimm-Spannung von der 12 V Eingangsspannung abgegriffen und es auch mit externer Spannung von einer 9 V Batterie versucht, jeweils mit Potentiometer einstellbar von Null bis 1,2 Volt vorerst.
Das scheint aber gar nicht die richtige Methode zu sein.
Was ich mir vorstellte, war, daß ich damit den Strom am Ausgang zwischen 10 und 350 mA regeln könne, und zwar direkt mit dem Amperemeter im Kurzschluß gemessen.
Irgendwas scheint faul dabei zu sein. 90 Volt sind da, aber ohne Lastwiderstand regelt der Baustein nicht bei 350 mA ab. Wo ist da mein Denkfehler?
HDT
