Enable invertieren (Elektronik)
» » hi Franz,
» » wie heißt dein Käferchen?
» » Könnte mir mal jeman bitte ein vorschlag machen wie ich das erwähnte
» Enable Signal Invertieren kann.
» Mein IC http://www.ti.com/product/tps54160
» Ich bin mir unsicher ob die Schaltung B
» funktioniert:http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209860&page=0&category=all&order=time
» Grüße Franz
Hier auf Seite 4 wird mal der erste Satz losgelassen:
EN 3 I Enable pin, internal pull-up current source. / Enable Pin mit interner Pull-up Strom-Quelle.
Pull below 1.2 V to disable. / Anlegen auf unter 1,2V bedeutet Dissable den Käfer.
praktisch auf GND setzen, oder mit dem unten angesprochenen Spannungsteiler,
wobei die interne Pull_up_Stromquelle zu beachten ist.
Float to enable. /EN_Eingang offen lassen (floaten, "schweben, schwimmen" )
den EN_Eingang, bedeutet der Käfer werkelt aktiv.
..oder:
mit einem R-Spannungsteiler auf Über/Unterspannung einstellen:
Adjust the input undervoltage lockout with two resistors.
.. zum Aus-Einschalten.
Wie das geht, wird ab der Seite 15 im Datenblatt erklärt.
Solltest Probleme mit Englisch - Denglisch haben:
der goo macht das für dich, mehr oder weniger schlecht, gut.
https://translate.google.com/#
"Drück' ENTER!
Feigling!"
