ADUM 510x - inbuild 180MHz DC/DC - EMV, Personenschutz (Elektronik)
» » » Mir geht es hier nicht darum ob eine für den Menschen
» » » Gefährliche Potentialdifferenz entsteht sondern ich muss eine
» » » Potentialdifferenz von wenigen Volt auch schon vermeiden.
» » Wenn keine Potentialdifferenz vorhanden ist, warum dann die
» » galvanische Trennung?
» » Wenn eine Potentialdifferenz vermieden werden soll, warum
» » dann keine galvanische Verbindung?
» Weil im Fehlerfall halt nun mal 200V an der Sekundärseite anliegen können,
» aber eben nur im Fehlerfall. Diese 300V würden ohne galvanische Trennung
» auch an meiner Primärseite anliegen.....Personenschutz
EMV und Personenschutz sind zweierlei Sachen.
Bereiche überdecken sich zwar, jedoch sind die zugehörigen Fakten jeweils für sich zu betrachten,
und bei den überschneidenden Bereichen gemeinsam
mit der Priorität auf Personenschutz zu betrachten.
Personenschutz muss bereits außen abgeschlossen sein.
Das macht man durch Gehäuseaufbau, Erdung, Ableitung, Zugriffschutz...etc..
EMV ist eine Sache der Strahlung - Abgabe,-Aufnahme.
Dem entsprechend werden Maßnahmen gesetzt.
Innerhalb mit Blockelementen - R-L-C, bis hinaus zur Schirmung, darüber! der Personenschutz.
So ein Übertrager - ist mit galvanischer Trennung /"Trafo"/ Übertrager-Trennung ausgestattet.
Daher muss vom Hersteller gewährleistet sein, dass die Parameter gemäß den Normen eingehalten werden.
Du als Bestücker, Betreiber dann darauf aufsetzen kannst.
Sonst wäre alles, was so gefordert wird unterlaufen, bis Schwachsinn.
"-Könnte ich mir dann gleich meine eigenen Gesetze machen "friss oder stirb!" Gesetze."
Wie es auch tatsächlich täglich in unsere Augen mit dem "Billigstramsch" gedrückt wird.
Deine Angst - Dipol, Spannungen..."Fehlerfall"...
Der Wandler oszilliert intern mit 180MHz und baut von intern 5V zu extern Übertrager getrennt eine Spannung von 5V_extern auf.
Diese Spannung dient zur Versorgung von externen Komponenten, welche mit
dem Wandler - Analog verfolgt dabei galv. getrennte Datenübertragung - direkt außen verknüpft werden.
Die Belastung ist dabei sehr gering, wenige zig mA,,so 10 bis 30mA, je Typ.
So ist der Wandler aufgebaut, letzte Seite:
http://www.analog.com/static/imported-files/overviews/isoPower.pdf
Darunter siehst ein Schaltungsbeispiel, wie
der Wandler in einem Schaltnetzteil verwendet wird.
Hier geht es um µW Leistungen!!! keine kW.
Dieser Dipol, der dabei entsteht ist eine Sache der EMV - Abstrahlung, NICHT Personenschutz.
Maximal, dass dabei empfindlichere CMOS-Bauteile kaputt werden.
Hier ist von µWs bis mWs die Rede.
Wenn ein Finger drauf greift, spürt der gar nix. - nicht mal ein gribbeln.
Hier stülpt man ein Häubchen/Schirmung/ drüber und legt
es auf Masse, damit nix rausstrahlt.
"ESD-latch up"
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-793.pdf
// Der Kondi, den du in den Schaltungsbeschreibungen siehst,
ist die Kapazität zwischen den Wicklungen, die entsteht./
Integrierter Trafo:
"Fehlerfall" - der kann auftreten, wenn von Außen! kommend eine Spannungsentladung stattfindet, wenn ein Spike daher tanzt.
- Blitz, spannungsführende Kabel stoßen an den Anschlüssen an, Schaltspiele der Beleuchtung, Motoren, etc...
Dann muss EXTERN die Ableitmaßnahme durchgeführt werden!.
Von innen kommt nix! -> 5V/10mA...
Also, Personenschutz ist eine Sache der äußeren Elemente.
Der Y-Kondi, den du immer erwähntest - der gehört zum Netzfilter, ganz nach vorne.
Im Wandler Modul, da gibt es auch Blockkondis "Stitch-capacitors"; ja,
aber diese werden gruppiert innen;
bzw. gruppiert extern, getrennt -
-niemals quer zwischen extern-intern, sonst würde die galvanische
Trennung mittels Übertrager nicht mehr gewährleistet.
(wobei, in einem Leistungsschaltnetzteil, es vorkommen kann, dass ein Y-Kondi quer über dem Trafo angeklemmt ist.
Jedoch sind dort ganz andere Leistungen, vor Allem andere Parasiten! )
EMV - Schirmung
Die macht man zB. mechanisch mit Kupferzungen an den Gehäuserändern, oder zwischen den jeweils internen Schirmblech-Häubchen.
Bzw. gibt es hochohmigen Schaum, bzw. Ableitgitter aus Schaum und Metall.
Diese haben allesamt induktiven Charakter im HF.
Block-Kondis machen die Ableitungen (C, bzw. R-C) quer.
Dem entsprechend muss auch der Print gefertigt sein - ordentliches Layout, Masse, Leitungsführung....
Die Appli 971 von Analog - hast du ja - beschreibt genau, wie der Print sein soll.
Dort werden auch die Block-Kondi angeführt.
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-0971.pdf
GND intern leitet man auf Erde ab.
Diese wird von manchen Herstellern mittels HV-festen
Y-Kondi (besser X2) gekoppelt, andere koppeln hart direkt.
So was kommt zB. bei einer CE Prüfung, EMV mäßig vor:
Die haben uns ins Häubchen an strategischen Stellen Kupferfolien angeklebt.
Rechts oben, im 2.Bild zB.
- haben wir die Masseverbindung ordnungsgemäß angeschraubt.
Ja, dort wurde auch gemessen.
Im 2.Bild an der unteren Kante siehst auch die Überspannungsableiter
und andere Schutzelemente, welche zum RS485 Port gehen.
Es war nix böses, im Gegenteil, dieser Prototyp wurde so wie er ist abgesegnet.
Diese Kleinigkeiten mussten wir halt beim nächsten Werkel mit einbeziehen.
Darum geht's.
So in etwa, denke ich mal.
"Drück' ENTER! Feigling!"
