unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
» » Hi Matthes,
» » ich mag dir diesen Rat eigentlich nur ungern geben, weil bestimmt
» irgendein
» » Bedenkenträger was dagegen einzuwenden hat. Aber du könntest bei deinem
» » Trafo folgendes versuchen: Die beiden Wicklungsdrähte von der Anzapfung
» » wenn es problemlos geht - ablöten, auseinanderrödeln und getrennt wieder
» an
» » zwei einzelne Lötstützpunkte anlöten. Dann hast du zwei getrennte
» » Wicklungen mit unterschiedlichen Spannungen und kannst zwei getrennte
» » Gleichrichter usw. anschließen. Ich hab das schon einige Male mit Erfolg
» » bei meinen Basteleien gemacht. Ob das bei deinem Trafo geht hängt aber
» von
» » den Gegebenheiten ab.
» » Gruß Andi
» Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, das würde ich auch machen, aber
» leider ist es ein vergossener Ringkerntrafo, da geht das leider nicht.
Schade, aber hätt' ja sein können.
Gruß Andi
