unsymmetrisches Netzteil (Elektronik)
» » » » Und wieviel Strom soll das liefern (können)?
» » » Das wäre die Frage. Den 2m2 Elkos nach recht viel - die sind wohl
» » "leicht"
» » » überdimensioniert...
» » Ich habe es jetzt auch kapiert, dass sich da die Sekundärspannungen
» » abwechselnd mischen tun bei jeder Halbwelle. Bei einer Halbwelle habe
» ich
» » am 12V-REgler eine Eingangsspannung von 14V und am 5V-Regler eine von
» 17V;
» » bei der nächsten Halbwelle ist es umgekehrt; das geht so nicht, Also:
» » Ich nehme einfach einen Trafo mit 2x15VAC und fertig
» Hi Matthes,
» ich mag dir diesen Rat eigentlich nur ungern geben, weil bestimmt irgendein
» Bedenkenträger was dagegen einzuwenden hat. Aber du könntest bei deinem
» Trafo folgendes versuchen: Die beiden Wicklungsdrähte von der Anzapfung -
» wenn es problemlos geht - ablöten, auseinanderrödeln und getrennt wieder an
» zwei einzelne Lötstützpunkte anlöten. Dann hast du zwei getrennte
» Wicklungen mit unterschiedlichen Spannungen und kannst zwei getrennte
» Gleichrichter usw. anschließen. Ich hab das schon einige Male mit Erfolg
» bei meinen Basteleien gemacht. Ob das bei deinem Trafo geht hängt aber von
» den Gegebenheiten ab.
Ich vergaß zu erwähnen, nur so am Rande erwähnt: Wenn der Trafo vergossen ist kannst du meinen Vorschlag selbstverständlich vergessen.
» Gruß Andi
Leider bin ich nicht "wir, das Forum" sondern nur "ich, der Unregistrierte", deshalb kann ich das Posting von eben nicht editieren.
