Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
die Problematik sehe ich etwa so:
es gibt die Baugruppe "A", betrieben über ein Netzgerät und auf Bezugspotenzial bzw. Erde gelegt. Die Baugruppe "B" arbeitet autark und ohne weitere elektrische Verbindung zur Aussenwelt. Verbunden sind "A" und "B" nur über den Wandler, aber eben galvanisch voneinander getrennt, sehr hochohmig isoliert. Das ganze kann man als einseitig auf Masse liegenden Kondensator betrachten, der mit dem anderen "Bein" in der Luft hängt. Somit ist die Ladung des Kondensators unbestimmt. Sie hängt aber vom Aufbau der Schaltung "B" ab (Geometrie und Dielektrikum)
Durch den Betrieb, aber auch durch elektrostatische Aufladung z. B. durch die Luft oder durch elektrische Felder wird jetzt "B" gegenüber "A" eine Ladung aufweisen, wobei "A" Erdpotenzial hat. Die Ladung von "B" ist bei unendlich hohem Isolationswiderstand kaum vorhersehbar und kann bestimmt sehr hoch sein. Die wirklichen Verhältnisse hängen damit vom Aufbau ab.
Solange keine weiteren Spezifikationen bekannt sind, kann man nicht einmal zur erforderlichen Messtechnik eine Aussage machen. Ob es hier um Personenschutz geht (glaube ich nicht) oder etwas anderes - wir wissen es nicht. Nur - wenn die Potenzialdifferenz eine Rolle spielt, dann gibt es also doch irgendwo eine weitere Beziehung zwischen "A" und "B", die hier offenbar Grenzen setzt.
Und da wird es paradox...
Grüsse
