Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
» » » Ich meine einen Sicherheitskondensator zwischen Primär_GND und
» » » Sekundär_GND
» » Was soll der Kondensator absichern? Wozu soll er dienen?
» Zwischen Primärseite und Sekundärseite bildet sich ein Dipol, da es
» Ladungsverschiebungen durch die Hochfrequente Übertragung gibt. Durch den
» Dipol kommt es zur Abstrahlung. Durch den Kondensator von GND_Primär zu
» GND_Sekundär wird die Ladungsverschiebung kurzgeschlossen. Wodurch sich die
» Abstrahlung reduziert(EMV).
» Meine Frage ist nun: Welche Auswirkung hat der Kondensator auf die
» Potentialdifferenz. Mir geht es hier nicht darum ob eine für den Menschen
» Gefährliche Potentialdifferenz entsteht sondern ich muss eine
» Potentialdifferenz von wenigen Volt auch schon vermeiden. Wenn man sie
» nicht vermeiden kann muß ich zumindest die Höhe wissen.
Wie tödlich sind 1000000Volt bei 0mA?
Es sieht aus, dass du eine industrielle Angelegenheit im Sinn hast.
Deine Anwendung wo eingebaut ist, bei der die Bedienfelder (zum Menschen hin)
galvanisch vom Leistungsgerät getrennt werden muss.
wenn ja, ganz speziell -> Tip:
Dann mache eine LWL-Verbindung für die Bedienung;
eine Trafo-Verbindung für die Maschinen.
Aber nicht mit diesem kleinen Modul. - Das ist für andere Zwecke gedacht.
Statische Entladung, zwischen extern zu intern, gerade mal ausreichend.
/ Blitzschlag kann dieses Ding sowieso niemals abfangen, wäre falsches Modul.
Damit erübrigt sich hier auch der Gedanke von Personenschutz.
Der Ansatz ist/sollte ein anderer/sein. Meiner Ansicht nach.
» Die Application Notes kenne ich bereits, Danke aber für den Hinweis!
Wir kennen nicht echte Anwendung nicht; wo du das einsetzen willst.
-->> Tip2:
Texas und Maxim haben auch Applis, in Bezug auf Datenübertragung via Oberleitungen.
Dort werden die Verhältnisse mit Einsatz von Transzorps beschrieben.
"Schutz-Kondi" - Ein Kondi schützt nicht.
parasitäre kapazitive Kopplung hast immer und überall.
das kann kein Kondi wegtun.
"Potentialdifferenz" - GND1 zu GND2 ist schwebend!
In dem Moment, wenn gebunden wird, dann gibt's einen Fehlstrom, Ableitstrom, Koppelstrom.
Diesen muss auch dieses Modul abfangen können.
Im Gegenteil, je weniger Kondis (Parasiten) um so besser.
Das ist lange bevor ein Mensch überhaupt gefährdet werden würde.
Und hat im ersten Moment nicht mit der Gehäuse-Masse // Erde zu tun.
Hat nix mit deiner angesprochenen "Aura" zu tun.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
