Vorschlag - Low-Drop Regler, getrennte Netzteile (Elektronik)
» Hier ist die Schaltung mit dem richtig gezeichneten Trafo, so wie er ist:
Hi Matthes,
Das gilt bei einem Trafo mit getrennten Sek-Wicklungen (aufgrund deiner Initial-Anfrage; S-Plan).
In diesem Fall schlage ich eher zwei getrennte Uregler positive Low-Drop zu machen,
und am Ausgang die GND mit Pos_Ausgang Nr 2 zu verbinden.
zB: bei Reichelt (leider sehe ich keinen 12V Regler, sollte aber haben, sonst halt in anderen Läden suchen).
Diese Serie von U_Reglern wären eine Möglichkeit:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L4940%23PHI.pdf
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Der Trafo hat ja zwei getrennte Sek-Wicklungen.
Je ein Grätz mit so mindestens 2..3A, mehr als die Regler
können. - diese können rund oder quaderförmig sein.
diese eher nehmen:
http://www.reichelt.de/FBU4D/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=7620&artnr=FBU4D&SEARCH=gleichrichter
Wobei die runden eher zu schwach(bei flexibler Anwendung gesehen) wären, für deine Zwecke mal reichen.
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=GLEICHRICHTER+RUND&KIND=Solr
Dann je ein Netzteil, diese beiden am Ausgang passend verbunden.
- Alternativ:
Es gäbe auch von Fairchild Low-Drop Leistungsregler, erhältlich zB bei RS-Components:
http://at.rs-online.com/web/p/ldo-spannungsregler/7390454/
Die haben zudem das Feature ein/aus, bzw. variabel-regeln.
-- sind 4 beinig.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f9b/0900766b80f9b446.pdf
Um diesen Preis - 2A, Low-Drop, ein/aus, finde ich sehr ok.
Damit kannst viele end tolerierte Netzteile mit deinen speziellen Trafos machen.
Beispiel, mitsamt remote einaus:
Trafo:
schnelle Rechnung:
oben wurden so einige Gedanken hievon losgelassen...
Nun, mal Pi-Daumen gerechnet:
/ du verwendest alte Trafos 220V Prim / 12 und 10V Sek./
ok;
heißt - wenn heutig mit 230V bespannt wird:
Übersetzung mal grundlegend 220/12= 18,433....
ergo::: 230+10%= 253 / 18,3333... = rund 13,8V_AC.
ergäbe *sqr2 = 19,52_AC - 1,3..1,4V= <18,11 angelegt an den Uregler ohne Last;
also U_In aalglatt.
230-10%= 207/ 18,33 = 11,3*sqr2=15,9 -1,4=14,5V
Diese 18 bzw. 14,5 sind Spitze und fällt rasch je nach Rippel...
Du brauchst eben nur 500mA; dazu hast einen Low-Drop_Regler ca 500mV;
so gesehen bei Rippel <50% geht sich das mit Pi-Augen aus.
Die Grenze macht zudem mal als erster der Trafo_R - "EMK_Trafo"...
Dann der Rippel,,, und deine Last.
Im Auge behalten solltest dann noch Laststrom_Sprünge, diese nicht
stark und schnell springen dürfen. ->> Nachregelung,-Zeit; schätze ich mal sogar an die 1A Last_I Möglichkeit;;
So mal auf die Schnelle....
"Drück' ENTER! Feigling!"
