Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
» » ADUM 5000
» » http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5000W.pdf
» aha.
» » Frage 1: Ich bin der Meinung das hier auf jeden Fall
» Ladungsverschiebungen
» » auftreten welche zur Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und
» » GND_Sekundär führen!
» Nochmal: die Potentialdifferenz wird durch die externe
» Schaltung bestimmt (sie ist auch vorhanden, wenn der Wandler
» ausgebaut wird).
Kann diese Aussage jemand bestätigen?
Würde ich so nicht unterschreiben, Es mag sein das Sich die Kapazität zwischen Priär und Sekundärseite nicht wesentlich durch den Wandler ändert, die Potentialdifferenz allerdings sehr wohl!
» Ansonsten: siehe Datenblatt Tabelle 5
» Kapazität und Widerstand Input-> Output
» » Werden diese geringer durch Verwendung eines Y Kondensators(welcher hier
» » sowieso benötigt wird um die Störabstrahlung zu verringern)
» Ein Y-Kondensator wirkt gegen leitungsgeführte Störungen,
» nicht gegen Störabstrahlung. Er wird üblicherweise am
» Netzeingang einer Schaltung eingesetzt.
Ich meine einen Sicherheitskondensator zwischen Primär_GND und Sekundär_GND
» » Frage 2
» » Wie messe ich die Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und
» GND_Sekundär
» » sinnvoll. Auf was muss ich achten.
» Ohne weitere Informationen über die gesamte Schaltung kann
» ich das nicht beantworten.
Was für Infos erwartest/bräuchtest du du? Einen Schaltplan kann ich leider nicht reinstellen!
» » Grüße Waldi
