Analog Devices ADUM 620x - inbuild 180MHz DC/DC Wandler (Elektronik)
» ADUM 5000
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5000W.pdf
aha.
» Frage 1: Ich bin der Meinung das hier auf jeden Fall Ladungsverschiebungen
» auftreten welche zur Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und
» GND_Sekundär führen!
Nochmal: die Potentialdifferenz wird durch die externe
Schaltung bestimmt (sie ist auch vorhanden, wenn der Wandler
ausgebaut wird).
Ansonsten: siehe Datenblatt Tabelle 5
Kapazität und Widerstand Input-> Output
» Werden diese geringer durch Verwendung eines Y Kondensators(welcher hier
» sowieso benötigt wird um die Störabstrahlung zu verringern)
Ein Y-Kondensator wirkt gegen leitungsgeführte Störungen,
nicht gegen Störabstrahlung. Er wird üblicherweise am
Netzeingang einer Schaltung eingesetzt.
» Frage 2
» Wie messe ich die Potentialdifferenz zwischen GND_Primär und GND_Sekundär
» sinnvoll. Auf was muss ich achten.
Ohne weitere Informationen über die gesamte Schaltung kann
ich das nicht beantworten.
» Frage 3
» Kann die Potentialdifferenz zwischen Primär und Sekundärseite größer sein
» als die Eingangsspannung auf der Sekundärseite
Ja, siehe Datenblatt.
» --Sorry wegen den wenigen Infos am Anfang
» Grüße Waldi
