Moment bitte -- Pot.-differenz bei HF-Transformator (Elektronik)
» » 200 MHz ??
» » Sicher?
» Jein genaugenommen sind es gluab nur 180MHZ..aber das ändert nichts daran
» das es nur MEGAHAHERTZ sind!
.. du sprichst von "!nur!" ....... !!Millionen!!-Hertz?!!
» Kann ich die Potentialdiffernez einfach rausmessen indem ich von GND Primär
» nach L1 Sekundär und von GND Primär nach GND Sekudär die Spannung messe?
» Die Potentialdifferenz müsste ja dann auch von der Betriebszeit abhängig
» sein, oder?
Jetzt mal im Ernst:
Wovon sprichst du GENAU?!?
Im HF insbes. 1xx...100exx MHz-Bereichen musst verdammt aufpassen, wovon du echt sprichst.
Von GHz will ich mal gar nicht erst ansetzen.
Da spielen wahnsinnig viele Eigenschaften eine Rolle.
Da kannst net so mirnix/dirnix blind daherkommen "Transformator 200MHZ,,," NEIN! Das ist vom Grundsatz her schon falsch.
Ok, - Tip:
Schaue dir das (genaue, nicht das einfache) Ersatzschaltbild eines HF-Überträgers an.
2.)
Wovon sprichst du !hier'!? - zeichne uns bitte mal deine Gedanken
auf, beschreibe deine Anwendung, deine Aufgabenstellung....etc..
"Drück' ENTER!
Feigling!"
