Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt (Elektronik)
» » Hallo,
» » der Strom durch R7 (Gatestrom) scheint mir sehr hoch zu sein.
» » Übliche Triacs kommen mit ca. 35mA oder sogar weniger aus.
» » Ich schlage diesen vor:
» http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002945.pdf
» » Dann kann man C7/R24 sparen und die Spannungsversorgung
» » etwas kleiner auslegen.
» Ich habe mich am BTB41 orientiert, weil ich davon noch eine Hand voll
» liegen habe. Der hat in den entsprechenden Quadranten einen I_GT von 50 mA
» bei 25 °C. Der Triac soll aber auch im Winter draussen einsetzbar sein. Da
» sind ein paar mA Zündstrom sicher nicht verkehrt. ca. 2x I_GT erschien mir
» sinnvoll, weil da auch das di/dt(crit) spezifiziert ist.
» » D11,R22,C6 gehören wohl zu deiner Triac-Nachbildung?
» Richtig. Das geht natürlich sehr viel besser, würde hier aber nichts weiter
» bringen.
» » - Was macht die Schaltung wohl bei höheren Temperaturen,
» » wenn sich die Ube der Darlington-Transistoren ändern?
» Ich habe die Schaltung mit besseren Transistormodellen bei 125 °C
» simuliert. So heiss würden die natürlich nie werden, aber ich konnte ein
» grunsätzliches Problem erkennen. an Q10 hat wohl ein hochohmiger (100k)
» Widerstand von der Basis zum Emitter gefehlt, damit er wieder richtig
» abschaltet. Ansonsten konnte ich in der Simulation keine Fehlfunktionen
» feststellen.
» Vielen Danke für den Hinweis!
» » - Du fragst nach eleganteren Lösungen. Da schlage ich
» » den PIC10F220 vor. Der tut alles auf viel kleinerer
» » Fläche und ist temperaturstabil.
» Für mich käme dann nur ein Atmel in Frage, da ich für PICs keine
» Entwicklungsumgebung habe. Ich werde mal darüber nachdenken.
» Grüße.
Ist das für deine Schaltung ok, wenn der Null-Durchgangsimpuls um 0,7V früher beginnt,
in der Impulsmitte genau 0V passiert und 0,7V später endet? - u.a. Triggerzeitpunkt, will ich damit ansprechen.
Warum so viele Darlington?, sollte eher nicht notwendig sein.
"Drück' ENTER! Feigling!"
