Vorschlag - NiMnNi, oder ähnlich und SEPIC_Wandler (Elektronik)
» » » Ich muss mich sogar korrigieren:
» » » Output Strom = 130-150mA
» » » Input Strom = 330 mA
» » ..mit, oder ohne Blitz, bzw. und oder mit/ohne irgendwelchen Features
» » (zB Zoom, Zoom mit Blitz gleichzeitig,, wie auch immer) gemessen?
» » Wie weit darf die Versorgungsspannung definitiv runter- bzw. raufgehen
» » (Spannungsfestigkeit; U_ArbeitsBereich),
» » so dass der Apparat noch gerade funktioniert?
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» die Cam hat keinen Blitz und ich überprüfe zur Zeit lediglich einen fest
» definierten Modus: 1080p mit 60 fps. Das ist auf jeden Fall eine
» Einstellung, die auch den internen Akku relativ schnell leer saugt. Deshalb
» wollte ich den Akku mit einem externen Akku unterstützen, weil die Qualität
» der Videos zum bearbeiten dann schon sehr gut ist.
» Genaue Werte zu der Cam für den Eingang sind nicht 100% bekannt, da diese
» lediglich über einen normalen USB Adapter aufgeladen werden kann/darf.
» Somit können wir von 5V ausgehen mit einem relativ geringen Ladestrom.
» mfg
ok,
Mal als gedanklicher Ansatz:
http://www.batteryspace.com/7-2v-linimnco-battery-packs.aspx
http://www.batteryspace.com/LiNiMnCo-Cells/Packs.aspx
oder:
http://www.batteryspace.com/7.4V-LiMnNi-Battery-Packs.aspx
http://www.batteryspace.com/limnniCocellspacks.aspx
Dazu einen SEPIC-Wandler, der bis zu +5V/1A liefert zum USB geht.
Der SEPIC kann bereits von 3V starten, geht weit an die 30V eingangsseitig.
- so zB: wie ich damals Apr. 2010 mal vorschlug:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=118088&page=0&category=all&order=last_answer
Das SEPIC Modul ist genauso groß, wie dein rotes.
Also, Gedanke:
Entweder mit den 3,7V eine Packung machen,
oder 2Stk in Serie schalten mit 7V.
Dann kannst recht lange damit filmen, denke ich mal.
Entsprechend Wasser geschützt einpacken.
Auf der obigen Webseite findest auch das passende Ladegerät.
"Drück' ENTER! Feigling!"
