Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt (Elektronik)
» ich möchte diese Schaltung zur Diskussion stellen. Es ist ein
» Phasenschnitt-Lampensoftstart für z.B. Halogenlampen (Bastelprojekt).
» Kurze Beschreibung des Schaltbildes von links nach rechts:
» - Netzspannung (hellgrüne Kurve)
» - Kondensatornetzteil
» - Spannungsnulldurchgangsdetektor aus Q4...Q7 erzeugt je ein High-Signal
» in jedem Netzspannungs-Nulldurchgang (rotes Signal)
» - Damit wird über Q2+Q3, R4 und C3 ein 100Hz-Sägezahnsignal erzeugt
» (hellblaue Kurve)
» - R9 und C4 erzeugt eine Spannungsrampe mit einer entsprechend langen
» Zeitkonstante (violettes Signal)
» - Q8...Q10 bilden einen Differenzverstärker und über R21 einen Komparator
» mit Hysterese
» - Q11+Q12 treiben einen negativen Strom in das Gate eines Triacs
» (dunkelgrünes Signal) und triggern ihn im II. und III. Quadranten
» - oben rechts bilden S1+S2 grob das Triac-Verhalten, daneben Snubber und
» Filter (Laststrom ist die dunkelblaue Kurve)
» In der Simulation funktioniert die Schaltung optimal. Würde ein realer
» Aufbau sicher und zuverlässig funktionieren? Wo seht ihr Risiken? Gibt es
» Teile, die man eleganter lösen könnte? Habt ihr noch Hinweise,
» Verbesserungsvorschläge?
» Grüße.
der Strom durch R7 (Gatestrom) scheint mir sehr hoch zu sein.
Übliche Triacs kommen mit ca. 35mA oder sogar weniger aus.
Ich schlage diesen vor:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002945.pdf
Dann kann man C7/R24 sparen und die Spannungsversorgung
etwas kleiner auslegen.
D11,R22,C6 gehören wohl zu deiner Triac-Nachbildung?
- Was macht die Schaltung wohl bei höheren Temperaturen,
wenn sich die Ube der Darlington-Transistoren ändern?
- Du fragst nach eleganteren Lösungen. Da schlage ich
den PIC10F220 vor. Der tut alles auf viel kleinerer
Fläche und ist temperaturstabil.
Altgeselle
