Schaltungsreview: Lampen-Softstart mit Phasenschnitt (Elektronik)
ich möchte diese Schaltung zur Diskussion stellen. Es ist ein Phasenschnitt-Lampensoftstart für z.B. Halogenlampen (Bastelprojekt).
Kurze Beschreibung des Schaltbildes von links nach rechts:
- Netzspannung (hellgrüne Kurve)
- Kondensatornetzteil
- Spannungsnulldurchgangsdetektor aus Q4...Q7 erzeugt je ein High-Signal in jedem Netzspannungs-Nulldurchgang (rotes Signal)
- Damit wird über Q2+Q3, R4 und C3 ein 100Hz-Sägezahnsignal erzeugt (hellblaue Kurve)
- R9 und C4 erzeugt eine Spannungsrampe mit einer entsprechend langen Zeitkonstante (violettes Signal)
- Q8...Q10 bilden einen Differenzverstärker und über R21 einen Komparator mit Hysterese
- Q11+Q12 treiben einen negativen Strom in das Gate eines Triacs (dunkelgrünes Signal) und triggern ihn im II. und III. Quadranten
- oben rechts bilden S1+S2 grob das Triac-Verhalten, daneben Snubber und Filter (Laststrom ist die dunkelblaue Kurve)
In der Simulation funktioniert die Schaltung optimal. Würde ein realer Aufbau sicher und zuverlässig funktionieren? Wo seht ihr Risiken? Gibt es Teile, die man eleganter lösen könnte? Habt ihr noch Hinweise, Verbesserungsvorschläge?
Grüße.
