Pulsweitenmodulation Parameterauslegung (Elektronik)
» » Du hast also eine Fahrzeugsteuereinheit mit PWM Ausgang. (unbekanntes
» Teil,
» » läßt sich etwas überhaupt einstellen , welche Regler(Steller))
» » Die soll eine konstante 9 Volt Spannung zum Betrieb des Senders liefern.
» » Ausgang auf 9 V einstellen. Spannung wird durch Pulsweitensteuerung
» » konstant gehalten.
» » Also wenn ich das jetzt nun richtig verstanden habe, nehme ich die
» Fahrzeugsteuereinheit (hydac ttc50)stelle den PWM Ausgang auf 9V und die
» Pulsweitensteuerung regelt den Rest von selbst?
"Stabilisierte, einstellbare Sensorspannungsversorgung mit interner Überwachung"
so steht es jedenfalls in der Beschreibung.
Für den Sender wird die 9 Volt (einstellbar 8,5 bzw 10 Volt, 30 mA) auf jeden Fall ausreichend sein.
