Pulsweitenmodulation Parameterauslegung (Elektronik)
» hallo,
» danke für deine antwort, ich glaube du hast meine frage falsch verstanden
» bzw. ich habe sie zu undeutlich formuliert.
» Dieser Sender wird normalerweise mit einer 9V Batterie versorgt, da ich
» aber keine Batterieversorgung will, möchte die Spannungsversorgung über PWM
» machen. und hierzu fehlt mir leider das nötige wissen um die parameter für
» die Pulsweitenmodulation festzulegen.
» danke
» gerne würde ich diesen Sender mit einem PWM Ausgang aus einer Fahrzeugsteuereinheit versorgen.
Du hast also eine Fahrzeugsteuereinheit mit PWM Ausgang. (unbekanntes Teil, läßt sich etwas überhaupt einstellen , welche Regler(Steller))
Die soll eine konstante 9 Volt Spannung zum Betrieb des Senders liefern.
Ausgang auf 9 V einstellen. Spannung wird durch Pulsweitensteuerung konstant gehalten.
Weitere Möglichkeiten.
1. 9 Volt Low Drop Spannungsregler zwischenschalten.
2. Step-Down Transformator besorgen.
Leider weiß ich nicht, nach welchen Kriterien ich Parameter, wie Periodendauer und Tastrate bzw. dutycyle. auswähle? Würde mich freuen wenn jemand mehr darüber weiß.
