Lösung (Elektronik)
» » sagte ich ja, "falsches Konzept".
» Allmächtiger, alle Hersteller nutzen entweder einen Trafo mit
» Mittelanzapfung und zwei Mosfet/IGBB Module oder eine Vollbrücke mit einem
» oder mehrerer Transistoren je Quadrant.
» Falls Sie es nicht mitbekommen haben, Das Gerät wurde vor 20 Jahren gebaut
» Platinen sind alle fertig, Kabel sind verlegt, das Gerät ist nur defekt und
» ich will es nicht neu entwickeln sondern nur reparieren.
In der Zeit wurde aber einiges Verändert.
Es sind neue Bauteile auf den Markt gekommen und Ältere Modelle werden nicht mehr Hergestellt....
Und wenn du andere Bauteile nimmst musst du halt ggfs was Anpassen...
Dazu noch dein Stundenlohn mit der Zeit die du daran schon verbraucht hast den Fehler einzukreisen + die Reparatur ect..
