Details noch klären bitte (Elektronik)
» » Jeder Schalter wird nur ein einziges mal mechanisch aktiviert ....
» leider ist meine Frage noch immer nicht exakt beantwortet. Das weiß ich
» bereits...
» ... aber, was ist mit den Schaltern, nachdem diese betätigt wurden?
» Werden sie mechanisch verriegelt, oder könnten sie "irrtümlich"
» zwischendurch
» nochmals aufgehen, somit nochmals einen Impuls "irrtümlich" produzieren?
» Darf??? denn dass vorkommen, oder muss'''??? das verhindert werden?
» --> von diesem mechanischen Umstand hängt der Aufwand der Schaltung ab! -
» nämlich,
» ob, auch eine elektronische Verriegelung/bzw. Freigabe gemacht werden soll,
» oder nicht.
» zB:
» IST, also ist, der Mikroschalter in seiner Betätigung mechanisch fixiert,
» dann reicht die zweite Schaltung von olit. - die Schaltung
» mit den zwei 555er; du kannst dann einen 556er nehmen, weil
» der hat diese beiden 555er eingebaut; ist somit in einem Häubchen.
» IST anderseits eine mechanische Verriegelung NICHT gewährleistet,
» dann MUSST du eine Verriegelung schaffen, wenn nur max. 100 Impulse
» rauskommen dürfen!
» Entweder mechanisch, oder elektronisch, oder eben beides (Ergebnis: obiges
» plus elektronische
» Verriegelung; ist somit mit obigem deckend).
» Wie gesagt, für den Punkt, dass max. nur 100 Impulse
» rauskommen dürfen.
» - sonst hast ja Fehl-Pulse, wenn einige Schalter zwischendurch mehrmals
» auf/zu gehen.
» --- Anderseits??? sind dir vielleicht Fehl-Pulse egal, dürfen sie
» vorkommen?
» DAS wurde auch nicht genau beantwortet, fällt mir gerade ein!!!
» Diese Info fehlt noch.
» Sonst...naja, Hilfe....unzulänglich, bis ausgeschlossen...
» Gerald
Ich habe gefunden wonach ich gesucht habe
www.ct.de/1410164
...einen Baustein "Schalter zu Taster" in dem CT Magazin Ausgabe 10.
Vielen Dank für die Hilfe und noch eine kleine Bemerkung.... gebt
den nicht Elektronikern eine Change!!
